信KFR-3601GW变频空凋室外机不启动来源
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 家电维修  海信KFR-3601GW空凋器开机后室外机不启动  重点应检测:  1、室外机300V亘流电源是否正常;  2、用万用表检测功率模块中的开关管,是否有短路击穿或开路不工作现象;  3、压缩机启动时是否发出“ ...
  重点应检测:
  1、室外机300V亘流电源是否正常;
  3、压缩机启动时是否发出“嗡嗡”声,或有较大的震动;
  4、检测电路的直流电压是否正常。下图是海信KFR-3601GW型变频器室外机控制电路的电源电路原理图。
  故障检测:检查室外机控制电路开关电源的输出部分,发现各组均没有电压输出:测得开关管的集电极和发射极电压为300V,工作正常;卸下开关管,用万用表“二极管”检测档测最,发现b、e极(发射结)之间开路,断定该开关管损坏。更换相同型号开关管,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  该空调器是变频式空调器,室内、外机均有控制电路。此例室外机工作不正常,多为室外控制电路、直流电源或变频功率模块故障。
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.176605 second(s), 17 queries .
