联发科首款旗舰级5G SoC——天玑1000正式发布
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 根据国内消息,MediaTek(联发科技)11 月 26 日在深圳正式发布了首款旗舰级 5G 移动平台——天玑 1000,集成 5G 调制解调器,支持 SA/NSA 双模组网,采用 7nm 工艺制造 ...
根据国内消息,MediaTek(联发科技)11 月 26 日在深圳正式发布了首款旗舰级 5G 移动平台——天玑 1000,集成 5G 调制解调器,支持 SA/NSA 双模组网,采用 7nm 工艺制造,并带来新的创新技术。
天玑 1000 的命名尽显中国式浪漫,天玑,北斗七星之一,联发科总经理陈冠州表示,5G 解决方案依此命名,代表着它也指引着 5G 时代的科技方向,象征着 5G 时代领跑者的形象,代表了是联发科积极领跑和参与 5G 技术标准,推动 5G 产业生态的决心。
天玑 1000 虽然相比高通、华为、三星 5G SoC 晚到一步,但它的起点并不低,也创造了多个「全球首款」的功能性突破。官宣包括全球最快的 5G 单芯片、全球第一支持 5G 双载波聚合、全球第一支持 5G 双卡双待、全球首个集成 Wi-Fi 6 的 5G SoC、全球第一旗舰级 4 大核 A77 CPU、旗舰级 Mali G77 GPU 等等。
该系统集成联发科 5G 调制解调器,与其他解决方案相比可显著节省功耗。它支持先进的 5G 双载波聚合(2CC CA)技术,同时也是全球第一款支持 5G 双卡双待的芯片。
天玑 1000 拥有全球最快的 5G 网络吞吐量,在 Sub-6GHz 频段达到 4.7Gbps 下行和 2.5Gbps 上行速度。此外,它支持 Sub-6GHz 频段 SA 独立组网与 NSA 非独组网,以及 2G 到 5G 的各代蜂窝网络连接。
在无线连接方面,天玑 1000 支持最新的 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.1+ 标准,可实现最快、最高效的本地无线连接,在下行与上行速度方面均提供超过 1Gbps 的网络吞吐量。
CPU 性能方面,天玑 1000 号称顶级强劲性能,4 大核 A77 CPU,包括主频高达 2.6GHz 的 4 个 ARM Cortex-A77 核心,4 个主频为 2.0GHz 的 ARM Cortex-A55 核心,性能与功耗达到最佳平衡。
它还是全球首款采用 ARM Mali-G77 GPU 的芯片,支持高达 120Hz 的 FHD+ 显示和 90Hz 的 2K+ 显示。它是全球第一个支持 4K 分辨率下 60 帧谷歌 AV1 格式的移动平台,在 5G 速度下可带来绝佳的流媒体和游戏体验。
除此之外,天玑 1000 搭载了全新架构的联发科独立 AI 处理器——APU3.0,拥有高达 4.5 TOPS 的 AI 算力,比上一代 APU2.0 性能提升两倍以上,可以为终端带来强劲的 AI 动力。同时搭载了全球首款五核图像信号处理器(ISP),可以每秒 24 帧(FSP)的速度支持 8000 万像素传感器和多摄像头组合,例如 3200 万 + 1600 万像素双摄。
结合两者将给智能手机带来先进的相机功能,包括自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪、高动态范围 HDR 以及 AI 脸部识别,并且全球首个支持多帧曝光的 4K HDR 视频。
联发科 5G SoC 跑分结果已出炉。性在安兔兔 V8 版本下的成绩为 511363 分,CPU 达到了 161266 分,GPU 也高达 196097 分;另在苏黎世的 AI Benchmark 跑分榜单上,天玑 1000 以 56158 的总分登顶榜首,领先第二名的麒麟 990 5G 和 麒麟 990 芯片,更使人震惊的是,它的总分数是骁龙 855 Plus 的两倍之多。这也意味着,这款 SoC 比骁龙 855Plus 和麒麟 990 5G 的表现还要好。
据悉,首款搭载天玑 1000 的终端将于 2020 年第一季度量产上市。
GMT+8, 2026-1-16 18:06 , Processed in 0.158365 second(s), 17 queries .
