分享格力32挂机整机不启动的维修
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 开机现象 : 开机 电源灯和制热灯均亮 整机不启动 有时遥控还不灵敏 (遥控已经试过 是好的 ) 维修步骤: 1 量电压 220 正常 ,有12V ...
                                  2换通用版      涛声依旧
                                  3 没思路了   隔天 再去了  ,又换了块通用版 ,还是不行 ,郁闷    无奈     应该没什么问题的啊 ,
                                      除了板子 还有什么呢     思来想去  也只有电源了
                                  4  再次测电源  ,   进来的电源 220       正常 ,  有想了下    分别测量火线和零线与地线的电压     哈哈  问
                                      问题出来了   ,火线 零线  220    火线 地线220       零线  地线  380     经检测 零线带电   !!!!
                                  5  元凶找到了   ,还原板子  已经上电 ,有个电阻烧了   换上  一切正常了   , 通用版上去   也正常的
                                    6  制热效果不好   加氟      搞定  !
关于冬天加氟   我说一下我的观点 , 在这感谢 论坛的好友     特别是周涛老师 和荣昌师傅      从你们那我学到了很多
    1   周涛老师说的很好  ,看效果是最终指标,室内机结霜均匀 刚刚好
   2  我这边 武汉    我的经验 还有     压力的话  我一般是在 1.5   2.0之间(地方温度不一样 自己试验把握 )    还有就是粗管和细管的问题    ,    我测试的效果很好的格力空调       粗管的温度  可以到 60-80 (我用温度计贴着外机粗管)  细管 有30多度    出风口问题有45 -50
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.092230 second(s), 17 queries .
