| 此机故障表现为为开机制热内风机不运转,内板管温都换过,但都不是根本原因。现将维修思路与大家分享,由于内板管温都换了所以故障出在室外机,这台机器开机制热时外机运转正常,内热交也正常发热,可是风扇为什么不转呢,原来海信近几年出来的机器与较早的机器有些不同,不同点在于通讯协议,以往空调只要制冷风扇正常,制热防冷风状态解除就会运转。简单的说就是室内机向室外机发送了制热命令,而室外机收到并执行了但是功率模块未向室外机主芯片反馈运转数据所以室内机以为外机没有工作,室内风机不启动。控制的大体方式为,室内机向室外机发送制热命令,室外机收到并执行,室外机向室内机反馈运转数据,室内机收到后开始检测热交换器温度,防冷风功能结束后开始吹风。所以当更换了功率模块后试机正常。这种问题在实际维修过程中很少遇到,希望大家以后在遇到类似问题时理清思路,减少维修时间 |
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.188243 second(s), 17 queries .
