格力KFR-72LW/E,3相供电的显示E1的维修过程
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 今天去某单位检修一批故障机,其中有几台格力KFR-72LW/E,都是3相供电的机子,现在和同道中人分享其中收到其他维修同行的一台显示E1的维修过程,共同提高.... 去的时候有台是E1保护,我记记不住故障代码的 ,如果头大了 就打电话回 ...
     去的时候有台是E1保护,我记记不住故障代码的 ,如果头大了 就打电话回公司,让美女网上查出代码定义,再电话给我,嘿嘿···但有点经验分享,E字打头,大部分是压力传感之类的硬故障,才会显示,很快查到是高压保护,短接后,开机制热一会,但发现高压越来越高,工作电流越来越大,这时候测量高压开关断开了,看来高压开关动作是正常的,仔细揣摩整机工作过程,人站在内机前,明显电加热和内热交共同作用下,风口很热,室内风机接近两分钟才启动,嘿嘿,一阵窃喜,就是你“内管温”,开室内机电源盒,哇···看来有同道中人和我不谋而和,这位仁兄不想动手下螺丝,直接原管温上面串接了一个10K滴管温,10K滴管温头随便扔在角落里,心里凉了一下,取新滴20K管温换上安装好,随手测量了卸下的原装管温,静态数据基本正常,惶惶中准备试机了。
     把保护重新接好,开机整机工作了,测试着,去看其他的故障机,回头路过,又发现E1显示,滴汗了,继续关电重启,机子工作了,心里麻麻滴·····继续检修其他空调····
     其他机子检修快结束了,过来看,依然E1,开始头大了再次重新启动,一切如前,站在内机前思考,明显感觉出风口燥热,随手调高风,内风机停了···风机停了···
     风机停了,嘿嘿···  心里却豁然开朗···测高风继电器损坏,换好继电器,内机工作,过了十来分钟,测量高压,正常···继续验证,换回原来的原装管温,试机正常····
     这台机子维修过程给我很大启迪,机子是在工作场合,每天开机,工人都是只按开关,整机启动后,模式在自动下,风速在自动下,在内风机高速档损坏后,整机就会根据室内管温来调节风速,整机工况又比较好,内热交管温很高,室内风机就会自动调节进入高速档,而高速档损坏,导致风机不转,系统高压大增,进而E1保护。一点经验,与大家共勉
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.176113 second(s), 17 queries .
