TCL LE32C18液晶电视(MST6M16机芯)TV搜台少、图像不清楚
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 故障表现为:TV搜台少、图像不清楚维修与分析:自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号的 ...
    故障表现为:TV搜台少、图像不清楚
维修与分析:自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号的高频头,就检查高频头外围电路。检测到预中放Q25 C集电压只有3V左右,正常在10V左右。检测预中放电路,发现R236(150R)电阻开路。更换电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:08 , Processed in 0.172878 second(s), 16 queries .
