格力K【空调】5匹显E1
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 一次上门收到其他维修同行的一台格力5匹空调显E1开不了机,检查380V正常,各传感器正常,把外机断开还是不行,因为内外有信号连接,把保护线短接也不行,检查外机380V正常,强行启动压缩机各种正常,【故障】可能出在连接线上,买好同 ...
    一次上门收到其他维修同行的一台格力5匹空调显E1开不了机,检查380V正常,各传感器正常,把外机断开还是不行,因为内外有信号连接,把保护线短接也不行,检查外机380V正常,强行启动压缩机各种正常,【故障】可能出在连接线上,买好同型号连接线换上,居然【故障】解除,分享dianyuan电源线不可小视
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.183175 second(s), 17 queries .
