春兰KFR-120LW/HDSK【空调】移机后在制热时,有时开机即出现E4代码
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 【故障】现象:有收到其他维修同行的一台春兰KFR-120LW/HDS空调移机后在制热时,有时开机即出现E4代码,有时出现E5代码【故障】,有时在工作中屏显E4或E5【故障】代码,并停机。【故障】维修:网上查阅资料,E5【故障】代码反映的是感 ...
【故障】维修:网上查阅资料,E5【故障】代码反映的是感温头【故障】,系统压力过高,关于系统压力过高暂时不去考虑,因为移机前原先工作正常,压力只会减小不会无原因增大。测量感温头电阻为5k,用其它机器上的感温头代替,无改善。测量室内至室外信号线,逐线测量,没发现断路现象,拆下室外机控制板,更换同机型控制板,无改善,遂怀疑信号线插座XP305上的插头内部簧片接触不良,遂更换一条正常使用的同机型信号线后,工作正常。此现象多发!敬请同行留意,免走弯路
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.168508 second(s), 17 queries .
