| 格力10P柜机RF28/J100【故障】现象,开机工作2-3分钟 ,室内、室外同时停机,无任何【故障】代码,dianyuan电源灯1秒1次不间断地闪,据用户讲,之前,曾请别人修过,代换了面板,室内dianyuan电源主板,室内、室外所有的感温包,【故障】依旧未能排除,测电压正常,三相电相为正确。试给感温头加热,制冷可以正常工作,答应第二天再去修理。半个月过去了,还没有来,才叫的我们。按【故障】现象初步判断是保护电路起作用,但是哪种故障引起的?因为没有【故障】代码。感到无从下手。先从简单的开始,短接室外高、低压保护,【故障】依旧,更换室内、室外所有的感温包,不解决问题,后来又想是不是过流保护?短接过流保护电路,还未解决问题,就这样折腾了两天,没有丝毫进展。维修陷入困境。客户又催得紧,没办法,又硬着头皮去。这次倒好,无计可施的情况下想起来仔细分析【故障】:制冷能正常工作,说明压缩机正常,系统正常,dianyuan电源电压、相位正常,而制热不能正常工作,问题还是出在【温度wd】传感器上。就从这个方向着手仔细检查,查室内到室外的连线,正常,感温头已经代换过,正常,又折腾了近2个小时,当查到面板和室外感温头连接处的插头时,4根线,3根是通的,一根不通,而这根线正是连接室外压缩机高压管的管温饱,短接,试机,工作正常。自此,这个我们两个人,折腾了3天的【故障】才算排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.181759 second(s), 17 queries .
