东洋K【空调】E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 P1 P2 P3表示的维修故障代码
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: KFR-50LW/A01,KFR-70LW/01,KFR-120LW/A01型空调器【故障】代码 显示内容 自检内容 E1 三相dianyuan电源相序错误 E2 三相dianyuan电源断相 E3 室内,外机通信【故障】 E4 室内【 ...
E1        三相dianyuan电源相序错误
E2        三相dianyuan电源断相
E3        室内,外机通信【故障】
E4        室内【温度wd】检测电阻【故障】
E5        室内管温热敏电阻【故障】
E6        室外管温热敏电阻【故障】
E8        压缩机过载保护
P1        系统压力过高
P2        室内散热器过冷保护
P3        室内散热器过热保护
东洋KFR-70LW【故障】代码
显示        自检内容
E1        压缩机过流保护
E2        dianyuan电源断相,高/低压继电器动作,热继电器动作,互感器过流
E3        室外管
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.145338 second(s), 17 queries .
