K【空调】准确加F的维修经验
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 、准确加氟的前提条件  1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。:  2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良 ...
    、准确加氟的前提条件  1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。:  2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
 3.维修工具及材料必须合格。  4.严格按加氟工艺操作。
  二、准确加氟的依据和方法& K, ?/ Z7 u8 I/ g0 o+ N& X
  1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。  2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气【温度wd】、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的【存储器数据】:制冷状态,dianyuan电源电压220v或380v时风扇高速风,室内空气【温度wd】27℃,室外机空气【温度wd】35℃;制热状态,dianyuan电源电压220v或380v时风扇高速风,室内空气【温度wd】20℃,室外机空气【温度wd】7℃。
 实践总结的微调【存储器数据】是:制冷状态下,以室外机空气【温度wd】35℃为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气【温度wd】7℃为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定dianyuan电源电压220v或380v为标准,dianyuan电源电压每升高或降低1v,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025a,1.5匹0.025a×1.5,2匹0.025a×2,3匹0.025a×3;三相3匹0.025a×3/3,5匹0.025a×5/3,10匹0.025a×10/3。
 3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天【温度wd】让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49mpa(夏天)或0.25mpa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气【温度wd】高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发【温度wd】受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发【温度wd】夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内【温度wd】为27℃的情况下,低压压力【存储器数据】如附表所示。
 4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的【温度差】是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
 在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.182628 second(s), 17 queries .
