TCL L42C12液晶电视(6M181机芯)不开机
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,试着更换FLASH 25Q32后即开机图声正常。机器送还后用户再次报修遥控不开机(因站点无此遥控器未试遥控开待机)。再次维修更换25Q32机器又开机了 ...
    故障表现为:不开机
检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,试着更换FLASH 25Q32后即开机图声正常。机器送还后用户再次报修遥控不开机(因站点无此遥控器未试遥控开待机)。再次维修更换25Q32机器又开机了,但遥控待机后即灯亮不开机。经检测主板各工作条件均正常,但注意到不开机时12V为10.5V左右,正常能开机为12V。单独检修MIP988A-K2电源板,最终检查为QB5坏,更坏后12V恢复正常,经反复试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:17 , Processed in 0.285540 second(s), 17 queries .
