分享三菱K【空调】维修故障代码解说
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 关键词:三菱空调【故障】代码三菱电机:LED1 LED2 LED3 LED4 【故障】原因灭 灭 灭 灭 正常亮 亮 亮 亮 室外机主版【故障】亮 灭 灭 灭 相序错误灭 亮 ...
    关键词:三菱空调【故障】代码三菱电机:
灭     灭      灭   灭     正常
亮     亮      亮   亮     室外机主版【故障】
亮     灭      灭   灭     相序错误
灭     亮      灭   灭     高压继电器动作或室外主控板【故障】
灭     灭      亮   灭     低压继电器动作或室外主控板【故障】
灭     灭      亮          外环温异常或【温度wd】过高三菱电机空调GJ外机接线端子功能表
短路端子号  短路端子功能  不短接时短接时
J1  相位反向检测 不检测 检测
J2  卸压阀控制 除霜时关 除霜时开
J3  曲轴箱E加热  连续加热 相隔1小时重复开关
J4  上电3分钟延时  有无 三菱电机空调GJ外机【故障】代码
发光二极管闪烁  【故障】原因  发光二极管亮
LED1  相序错误 室内输出控制信号正常
LED2  缺相 室内输出控制信号正常
LED3  外环温异常 63H1运行
LED4  63H2动作 压缩机启动
LED5  室外51C动作保护 室外风机启动
LED6  室外26C动作保护 四通阀启动
LED7  过热保护 卸压阀启动
LED8  控制输入电路异常 曲轴箱加热器启动三菱电机空调GJ(PSH-3GJ、6GJ[H]S)
灯亮位置  【故障】原因
12--29 室外【故障】(检查室外机连接线、 制冷剂、【温度wd】传感器)
11--28 室外环温异常或控制板【故障】
10--27  内管温异常或控制板【故障】
7--24  防冷风保护(室内进出风口有无障碍,室内电机)
注:室内【故障】灯在面板左恻显示,室内JP4短路件插上时,首次上电无延时功能,否则相反。室内JP2短路插件插上,可将防冷风【温度wd】由1度改为负2度。三菱重工:
显示内容  【故障】原因
检查灯(黄)闪亮  室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次   dianyuan电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次  过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次  过热保护
检查灯(黄)闪亮三次 室外机保护装置动作
检查灯(黄)闪亮四次  浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次   室内管温传感器检查25度以上三菱重工504系列
显示代码 【故障】原因
E1 室外机dianyuan电源关闭或dianyuan电源线断开(保险、变压器坏)
E2  室内机机号重复或室内主板损坏
E3  室外机机号设定不良,室外机信号线断开或dianyuan电源关
E4  室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5  室外机dianyuan电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6  室内侧【温度wd】传感器开路或室内主控制板损坏
E7  室内机吸入【温度wd】传感器或室内主控制板损坏
E8  过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9  运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10  多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31  室外机侧机号重复或室外主控制板【故障】
E32  dianyuan电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33  压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34  压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35  制冷时室外散热器超过设定或室外管温【故障】,外主板坏
E36  室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37  室外管温开路,室外主控制板【故障】
E38  室外【温度wd】传感器开路,室外主控制板【故障】
E39  室外排气管【温度wd】传感器开路,室外主控板【故障】
E40  室外机保护元件动作,室外主控板【故障】
注:室内红灯LED闪表示室内【故障】,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外【故障】。绿灯亮表示室外正常。室外排气【温度wd】(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温zuzhi阻值5K,室外管温zuzhi阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪  诊断记号  【故障】原因
2次/8秒  07  内管温异常
2次/8秒  06  内环温异常
2次/8秒  59  室外机【故障】
2次/8秒  00  有线遥控通信异常
2次/8秒  00  控制单元异常三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容 【故障】原因
运行灯闪1次/8秒  内管温异常
运行灯闪2次/8秒  内环温异常
运行灯闪5次/8秒  室外机【故障】
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI三菱重工空调(SRK系列)分体
显示内容  【故障】原因
TIMER  指示灯闪烁  室外机鼓掌
RUN  | | | | |  内环温异常(TH1)
RUN  | | | | |  内管温异常(TH2)
RUN  指示灯闪亮(5次/8秒)  室内排风传感器异常(TH3)以上机型为SRK25(28)型分体(冷暖机)   显示内容  【故障】原因
TIMER(RUN) 指示灯闪亮   室外机【故障】
TIMER(RUN)  | | | | | 内环温异常(TH1)
TIMER(RUN)  | | | | | 内管温异常(TH2)
HOT-KEEP  指示灯闪亮  室内排风传感器异常(TH3) 以上为SRK(50)分体冷暖机运转灯不闪亮显示内容 【故障】原因
IMER灯亮,RUN灯闪(1次/8秒)  内管温异常
TIMER灯亮,RUN灯闪(2次/8秒)  内环温异常
TIMER灯亮,RUN灯闪(5次/8秒) 室内排风传感器异常
RUN灯亮,TIMER灯闪(5次/8秒)  三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体 显示内容 【故障】原因
定时灯闪烁  内管温异常
运行灯闪烁  内环温异常
定时与运行灯闪烁  室外机【故障】
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.181554 second(s), 17 queries .
