| 空调除霜的工作原理 1.除霜工作原理 (1)必要性 在空调器制热运行时,如果环境【温度wd】较低,室外机组换热器肋片上将结霜。即当干湿【温度wd】计上的【温度wd】达到5℃、相对湿度为80%时,室外热变换器的蒸发【温度wd】就会在o℃以下,这时,空气中的水分就会在室外热交换器表面结霜。随着运转时间增加,结霜厚度越来越大,就会导致室外热交换器换热能力下降,制热效果降低。为了防止这种现象的发生,就应即时除去室外热交换器上的霜层。其方法是通过将从压缩机排出的高温制冷系统直接通向室外换热器进行除霜,或通过电辅助加热器进行除霜,除霜时间一般为5~6min。 (2)除霜方式 制冷运转除霜:转换制玲刺的流向,即政变制热运转为制玲运转,把从压缩机出来的高温高压的制玲剂气体切换流向结霜的室外热交换器,使霜层融比,达到除霜的目的。采用这种除霜方式,必须停止制热运转。 电辅助加热除霜;这种除霜装置是在制冷运转除霜的基础上,在室外换热器上放置电加热装置,使除霜较为彻底,并且除霜的时间缩短,从而可以使空调器在外界环境【温度wd】较低时(-O℃),仍然可以顺利制热。 制热适转除霜:继续制热运转,从.压缩机出来的高温高压的制冷剂蒸汽一部分流向室外热交换器,致使热交换器【温度wd】上升,霜层融化;另一部分继续流向室内机制热。这种除霜模式必须用电磁节流阀才可以实现。除霜方式见图2-28。 2.除湿工作原理 (1)必要性 人体的舒适度不仅与空气的【温度wd】有关,还与空气的湿度有关。春天梅雨及秋雨绵绵给人体带来潮湿不爽的感觉}夏天湿度大时,给人以闷热的感觉;冬天湿度大时,给人以更加寒玲的感觉。空词器能降低房间的湿度,抑制霉菌、异味生长,给人们提供健康的生存环境,使皮肤的感觉更千真舒适。 (2)除湿原理 夏天,把经过冰镇的啤酒倒人杯内时,洒杯外表而会现水珠,空调器除湿原理与之类似。当空调器处在制冷运转状态时,若室内热交换器表面【温度wd】低于室内空气露点,室内热空气经过热交换器时,既被冷却又减湿,空气中的部分水蒸气在热交换器表面上凝成露珠,其结果是空气【温度wd】下降,湿度下降。 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.220976 second(s), 17 queries .
