| 格力空调的基本原理 取决于状态的两个基本参数丁和",所以它也是物质的状态参数之一,即在一定状态下具有 一定的内能。内能的变化△“与过程无关,只决定于系统的初,终态,即 △“=址鲣一比研 宴际上,我们一般只研究由于状态改变而引起的山能变化,不必计算山能的绝对值。焙 是物质内能与推动功之和,它也是系统中流动物质所具有能量的总和,常用矗表示,单位与 内能相同,即 h=“+由口 由于“、p和口均为状态参数,故h也是状态参数,即△h与过程无关,仅取决于初、 终态.即 △斤一,L妊一,L柳 焙的概念不仅口丁用于气体,还可用于液体和固体。焙的物理意义是指特定【温度wd】作为起点 时物质所含的热母。例如,通常把水在压力p=lol,325 Pa.【温度wd】为O℃时的焙定为零。而 lkg的永由0℃上升到100℃需要吸热418. 68kJ,由IOO℃至全部1汽化需吸热2246. 2kJ。所 以,永从o℃至全部蒸发所吸总热量为2,664. 9kJ,也就是蒸汽在该状态下的焙值为2, 664. 9kj/kg。通常把O℃的R12和R22液态制冷剂的培值规定为200kj/kg,而R502和氨的 焙值则规定为500kj/kg。由于我们关心的是状态改变而引起焙的变化,即焙的相对值,故 起点的选挥无所谓。但要注意,对于采用不同图表上【存储器数据】进行计算时,首先要选择同样起 点,否则计算有可能产生错误。焙随制冷剂的状态、【温度wd】和压力等参数变化。当时制冷剂加 热或加给外功时,焙就增大;反之,制冷剂被冷却或蒸汽膨胀向外作功,擀就减少。各种制 冷剂的基本状态参数(如■、r、"、“、h等)可从制冷荆物性表或囝中查得。 应该说明的是,功和热量不是状态参数,它们与状态无关,只与状态的改变有关,即只 与过程有关。阻此不能说在某一一状态下有多少功或热量,而只能说在某-一过程中对外界做了 多少功或从外界得到多少功,从外界获得多少热量或向外释放出多少热量。 (2)热力学第二定律 热力学第二定律指出了热能与机械能之间相互转换的条件。机械功可以全部变为热(如 借助摩擦等),但热却不能无条件地全部转换为机械功。高温物体能白发地向低温物体传热, 而热量从低温物体向高温物体转移要消耗机械功。 人工制冷的原理就是按照热力学第二定律,消耗~定的能量(电能或其他能),使热从 低温移向高温。空调器就是将冷物体(冷藏食品)的热量传至热物体(周围空气)的实例。 它必须用压缩机将吸收了房间热量的蒸发器内的蒸汽压缩成高于周围空气【温度wd】的高温蒸汽, 从而将热量传至同围空气。在这一过程中压缩机就消耗了功。 熵是一个导出的热力状态参数,它表征物质状态变化时其热量传递的程度,即外界加给 物质的热量与加热时该物质绝对【温度wd】之比,用符号s表示,单位是kj/kg.K,其关系式是: s-旦 同样,熵也是仅与状态有关,而与过程无关的参数,因而,我们关注的也是状态变化引 起熵的变化。当镧拎剂吸热时,熵值必须增加;而放热(被拎却)时,熵值减少。因此,根 据过程中墒的变化,就可判断出制冷剂与外界之间热流的方向。 |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.153853 second(s), 17 queries .
