| 故障表现为:不开机 机芯:MS81L02 维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板12V对地阻值为0欧姆,拆下Q104 PMK50XP 还是短路,于是顺着12V供电支路检查发现C121 35V22OUF电容短路,更换后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:07 , Processed in 0.198402 second(s), 16 queries .
