| 1.压缩机2.分蘸器3,请声嚣4.高压斤羌5.毛ll骨6.磁性蚵7.椅却臂 8.室外换鼎器9.分配器10.毛细骨Il+止回阔 1 2.过罅器1 3.分配器 14.宦内鹅聋按释】5.四通阔16,柱舟点 圈2-26斜睁循环 室内空气在室内风机的作用下通过室内换热器,被冷却后再由风机畋出。蒸发成气体的 制冷剂经配管、换向阀和储被器再趺返回压缩机重复循环。 2.热循环 橙下CSr3BHV8/5BHV8型空调器制热循环如图2-27所示。制热运行时,从压缩机排 出的高温、高压气体制冷剂、经换向阀、配管进入室内换热器,通过和室内空气的热交换, 气体制跨荆被跨凝液化。同时,被加热的暖气在室内风机作用下吹出,加热房问。从室内换 热器出来的高压液体制冷剂!再经高平衡分配器(毛细管)降压,由配管送人加热管。加热 管的作用是让从室内按热器和室内毛细管流出的有一定热量的制冷剂,在此对室外换热器加 热,以防止室外换热器冻结。然后再通过对淖器过滤、室外毛细管进一步降压,低温低压的 制冷荆液体在室外换热器中与室外空气热变换,吸热蒸发成气体,再经换向阀、储藏器回到 压缩机重复循环。 1.压螭帆2.分瘫器3.捐声嚣4.高压开兰5.毛细昔6.醋性阀7.加格骨 8.室外按热器9.分配器10.毛绷智1】.止回州12.过墟器13.四通阔 14.分配器15.室内换热嚣1 6.检者点 图2-27捌鹅循环 此外,在制热运行期间,由于跨凝【温度wd】和跨凝压力将随房间【温度wd】的升高而增加,所以不 可能持续运行。否则将因冷凝压力的变高而使压缩机过负荷,同时也会使压缩机冷冻袖恶 化。空调的热循环 1.压缩机2.分蘸器3,请声嚣4.高压斤羌5.毛ll骨6.磁性蚵7.椅却臂 8.室外换鼎器9.分配器10.毛细骨Il+止回阔 1 2.过罅器1 3.分配器 14.宦内鹅聋按释】5.四通阔16,柱舟点 圈2-26斜睁循环 室内空气在室内风机的作用下通过室内换热器,被冷却后再由风机畋出。蒸发成气体的 制冷剂经配管、换向阀和储被器再趺返回压缩机重复循环。 2.热循环 橙下CSr3BHV8/5BHV8型空调器制热循环如图2-27所示。制热运行时,从压缩机排 出的高温、高压气体制冷剂、经换向阀、配管进入室内换热器,通过和室内空气的热交换, 气体制跨荆被跨凝液化。同时,被加热的暖气在室内风机作用下吹出,加热房问。从室内换 热器出来的高压液体制冷剂!再经高平衡分配器(毛细管)降压,由配管送人加热管。加热 管的作用是让从室内按热器和室内毛细管流出的有一定热量的制冷剂,在此对室外换热器加 热,以防止室外换热器冻结。然后再通过对淖器过滤、室外毛细管进一步降压,低温低压的 制冷荆液体在室外换热器中与室外空气热变换,吸热蒸发成气体,再经换向阀、储藏器回到 压缩机重复循环。 1.压螭帆2.分瘫器3.捐声嚣4.高压开兰5.毛细昔6.醋性阀7.加格骨 8.室外按热器9.分配器10.毛绷智1】.止回州12.过墟器13.四通阔 14.分配器15.室内换热嚣1 6.检者点 图2-27捌鹅循环 此外,在制热运行期间,由于跨凝【温度wd】和跨凝压力将随房间【温度wd】的升高而增加,所以不 可能持续运行。否则将因冷凝压力的变高而使压缩机过负荷,同时也会使压缩机冷冻袖恶 化。www.xjdwx.net |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.159700 second(s), 17 queries .
