K【空调】使用重在安装
2023-5-13 19:31| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 空调使用重在安装 对于空调来说,其安装对它来说有着至关重要的作用,而业内的“三分质量 七分安装”更不是空穴来风。据了解,如果空调安装不合格,空调的就会出现漏水、制冷热不足、空调噪音异常等常见空调问题。 ...
    空调使用重在安装
    今天,笔者就给大家带来了空调安装需注意的几要点,近期准备入手空调的朋友不妨一起来看看吧。
    安装位置 应充分考虑空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。
    下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。
    而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。
组应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。
    安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。比如,窄型的房间,空调器室内机就应避免安装在“短墙”上,而要安装在长的墙体上。
    因为室内机装在“短墙”上容易造成风短路,这样就会影响制冷效果。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。
    管线连接得悠着点儿。
    空调进排气铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键,也是最能反映安装人员技术强弱之处。
    铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.151459 second(s), 17 queries .
