| 空调工程中几种常用的湿空气的状态参数 (1)压力。围绕地球表面的空气层在单位面积上所形成的压力称为大气压力,单位以Pa或kPa表示。大气压力不是一个定值,它随各地海拔高度的不同而存在差异,同时还随季节、天气的变化而稍有高低。 通常以北纬45°处海平面的全年平均气压作为一个标准大气压,其值为101 325 Pa,海拔高度越高的地方大气压力越低。如我国的天津市海拔高度为3.3m,夏季大气压力为loo 480 Pa,冬季为102 660 Pa;西藏高原上的拉萨市海拔高度为3 658m,夏季大气压力为65 230 Pa,冬季为65 000 Pa。由于大气压力的不同,湿空气的状态参数也要发生变化。因此在空调工程中使用的一些空气参数应考虑当地大气压力的大小,否则会造成一定的误差。 湿空气中,水蒸气单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同的【温度wd】时,所产生的压力,称之为水蒸气的分压力。 根据前文所述,大气是由于空气和水蒸气组成,所以大气压力也就是干空气的分压力和水蒸气的分压力之和。 从气体分子运动论的观点来看,气体分子越多,即撞击容器壁的机会越多,从而表现出来的压力就越高,因此水蒸气分压力的大小反映了水蒸气含量的多少。 (2)【温度wd】。湿空气的【温度wd】是反映湿空气冷热程度的一个状态参数。【温度wd】是空气调节中的一个重要参数。当湿空气受热后,其内部分子动能增大。宏观上则表现为【温度wd】的升高。 (3)密度和比容。单位容积湿空气所具有的质量成为湿空气的密度;单位质量的湿空气所占有的容积称为空气的比容。密度和比容互为倒数,因此只能视为一个状态参数。 由前述已知,湿空气是由于空气和水蒸气组成的混合物,又由于空气中气体分子的自由度很大,因此湿空气中于空气与水蒸气是均匀混合并占有相同容积的,因此湿空气的密度为干空气密度与水蒸气密度的和。www.weixiu8.net |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.191952 second(s), 16 queries .
