| 湿空气的组成以及状态参数 空气调节的任务是通过人为的方法来创造一个适合不同需要的空气环境。因此必要先了解有关空气的组成及物理性能,熟悉反映空气物理性质的焓湿图及其应用。 湿空气的组成及状态参数 1.湿空气的组成 湿空气是指含有水蒸气的空气,显然湿空气是由干空气和水蒸气两个部分所组成。人们日常接触的不论是室内空气还是室外空气,均为湿空气,绝对的干空气在自然界几乎是不存在的。空调系统中处理的空气均为湿空气。干空气主要由氮、氧及其他十多种微量稀有气体组成,除二氧化碳外,各组分气体在干空气中的含量是比较稳定的,用体积百分数表示,氮约占78%,氧约占21%,其余约占1%。 湿空气中的水蒸气含量是比较少的,它主要来源于地球表面水面的蒸发、生物新陈代谢及生产工艺过程。水蒸气在湿空气中的含量是不稳定的,常随季节、地区、气候等各种条件变化而变化。尽管水蒸气在湿空气中的含量较少,但其对湿空气的状态影响却很大。由于它的变化会引起湿空气干、湿程度的变化,从而对人体的感觉、产品质量、工艺过程和设备维护等都会 产生直接影响。 2.湿空气的状态参数 湿空气的物理性质是由它的组成成分及所处的状态决定的。湿空气的状态通常可用压力、【温度wd】、比容、相对湿度、含湿量及焓等参数来描述,这些参数即称为湿空气的状态参数。放力学中。我们将常温常压下的干空气视为理想气体,而存在于湿空气中的水蒸气由于处于过热状态,加之数量很少,分压力很低,比容很大,因此也可近似地将湿空气当做理想气体来看待。所以湿空气也遵循理想气体的变化规律,其状态参数间的关系,也可以应用理想气体状态方程式来表示。www.weixiu8.net |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.172479 second(s), 17 queries .
