TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)三无
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:开机测试应该是电源板损坏,更换CE1水桶电容后通电测试电压300V,开机后降到220V和电源电压一样,因CE1电压是由220V交流通过D202 D301整流过来到,于是测量整流二极管,发现D202 正反 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:开机测试应该是电源板损坏,更换CE1水桶电容后通电测试电压300V,开机后降到220V和电源电压一样,因CE1电压是由220V交流通过D202 D301整流过来到,于是测量整流二极管,发现D202 正反向阻值均只200欧,D301已击穿,更换D301/RL258; D202/1N4007后测CE1开机电压380V恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:15 , Processed in 0.181017 second(s), 17 queries .
