K【空调】安装遇到的维修故障
2023-5-13 19:30| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 今天在安装收到其他维修同行的一台我卖的新科空调,碰到了一个这样的问题:在安装工作全部结束后,用所带的连接线将空调dianyuan电源接通,用遥控器打开dianyuan电源进行试机,内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红 ...
    今天在安装收到其他维修同行的一台我卖的新科空调,碰到了一个这样的问题:在安装工作全部结束后,用所带的连接线将空调dianyuan电源接通,用遥控器打开dianyuan电源进行试机,内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红灯一闪一闪地,dianyuan电源指示灯也正常亮.这是如何维修呢?按正常的习惯将内外机的连接线一一检查了一下,是正常的,估计大概是内机板的问题,而且可能是接触方面的问题.于是将dianyuan电源关掉,拆下内机面板,取出内机板,将所有的连接头检查了一下,最后发现有一个黑色的两线插头没有插紧,快要掉了,顺线一理,原来是内机管温传感器.将此插头插好,恢复好内机,再通电试机,机子终于一切正常了.
 是不是所有的新科空调的内机管温传感器松脱或者是开路,都会造成上面一样的【故障】现象呢?关于这个问题,我还在思考中.但是我起码的碰到了一个关于新科空调的【故障】实例,并记住
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.100805 second(s), 17 queries .
