H【海信】变频K【空调】外机不启动
2023-5-13 19:30| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 海信26G的变频空调,【故障】情况:有时候能正常运行,有时候显示最低频,同时室外机不启动,而且不能升频。【故障】显示代码为“室外93”(查遍了网络也找不到这个【故障】码)。 【故障】补充:一般刚开机能正常 ...
    海信26G的变频空调,【故障】情况:有时候能正常运行,有时候显示最低频,同时室外机不启动,而且不能升频。【故障】显示代码为“室外93”(查遍了网络也找不到这个【故障】码)。  【故障】补充:一般刚开机能正常运行,过段时间才出现【故障】(有时候10几秒,有时候一两个小时),然后要等比较长的时间才能恢复。
室内的两个温感测过都正常,室外环温也应该正常,因为能正常显示室外【温度wd】,会是压机的温感【故障】吗?还是室外的盘温感【故障】?或者是其他的?  这个该死的【故障】代码到底是什么意思?
请教各位高手,这到底是咋回事咧
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.161683 second(s), 17 queries .
