HaierH【海尔】K【空调】停机维修故障
2023-5-13 19:30| 发布者: 开心| 查看: 469| 评论: 0
摘要: jj接到电话上门修理收到其他维修同行的一台Haier海尔挂机,据用户说开一两分钟就要停机。具体也不是很清楚了所以就上门看,发现运行灯每隔几分钟亮一下,外机就开始转。转了也制冷,一两分钟外机停了,运行灯也灭了。根据现象首先代换 ...
    jj接到电话上门修理收到其他维修同行的一台Haier海尔挂机,据用户说开一两分钟就要停机。具体也不是很清楚了所以就上门看,发现运行灯每隔几分钟亮一下,外机就开始转。转了也制冷,一两分钟外机停了,运行灯也灭了。根据现象首先代换管温传感器。无效。桓温一起换也无效。最后陷入困境。然后再仔细观察外面,压缩机有启动的声音,内机灯也亮。但是压机马上就停了。风机还在转。怪事。难道是外机的问题,便准备到外面一看究竟。。。。。。准备好保险绳就出去了。拆开盖子,压机烫手。压机上包了一层保温棉,直接给它取了,再用水降温。怀疑外机散热不好,把风机电容也一起换掉。等一会再开机还是要停。。。检查的时候仿佛听见用户说才加了制冷剂,,难道是制冷剂多了。用表测试,达到0.8M哈哈未必就是这里的问题。再再开机把制冷剂放到0.4不到0.5.机器果然好了。。。原来是前维修工加制冷剂加多了。高手啊佩服。。到这里机器已经修好了,提醒前修理工还是要按规定办事。不要乱来!
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.130967 second(s), 17 queries .
