TCL MS06机芯主板三无灯不亮
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯不亮检修及分析:通电先测量各组工作电压,发现U1(MP1593) 24V转12V的DC-DC输出 0V,已经对地短路,拆下U1还是短路,发现D1也短路。估计是D1损坏后烧坏U1。更换 D1、U1后再通电试机,测量输 ...
    故障表现为:三无灯不亮
检修及分析:通电先测量各组工作电压,发现U1(MP1593) 24V转12V的DC-DC输出 0V,已经对地短路,拆下U1还是短路,发现D1也短路。估计是D1损坏后烧坏U1。更换 D1、U1后再通电试机,测量输出电压只有4V左右,还是不开机。难道还烧坏了别的东西?再测量各引脚电压1、5、7、8脚电压都偏低,逐个检查U1的外围元件没有发现异常。拿块好板对着量对地阻值,发现输出脚阻值偏低。但是断开负载量也还是偏低,只能怀疑新换上去的U1还是个坏的,又将U1拆下发现很容易就拆下了,原来此IC底部是需要接地的,IC底部有一定程度的氧化,直接焊上去肯定会接触不良,先用焊锡先给IC 底部加点焊锡,再用热风枪加热吹上去后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.164218 second(s), 17 queries .
