| 直流变频空调与交流变频空调有何区别 变频空调可根据环境【温度wd】自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的【温度wd】并在低转速、低能耗状态下以较小的【温度差】波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调制冷制热速度快,室内【温度差】小,噪音低,舒适性好,在每次开机时间很长的情况下,就会发挥其节电的优势,节电在30-50%左右。但如果每次开机的时间较短,就不能发挥节电的优势,相反比普通定速空调更耗电。这种情况下,使用普通定速空调即可。 目前市场上的变频空调有两种——直流变频空调与交流变频空调,他们的区别在于使用何种压缩机(交流变频压缩机还是直流变频压缩机),以及因压缩机的不同而带来控制器的变化。 区别就是压缩机以及电控系统不一样。直流变频空调的压缩机采用的是直流电机,电控系统比较复杂,属于同步控制;交流变频空调的压缩机采用的是三相交流异步电机,电控系统相对简单一些,属于异步控制。直流变频空调比交流变频空调要省电20%~30%,在舒适性、静音、寿命、控制精度等方面直流变频要优于交流变频。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.194375 second(s), 17 queries .
