TCL L32X9电视(MS96A机芯)灯闪不开机
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯闪不开机检修与分析:开机测量各个电压;发现5V才2.5V,更换L431电压正常。试机半小时后出现自动关机,,再测量电源电压发现电压正常。更换电源板没有出现故障。断开电源的保护电路现象依旧,利用好 ...
    故障表现为:灯闪不开机
检修与分析:开机测量各个电压;发现5V才2.5V,更换L431电压正常。试机半小时后出现自动关机,,再测量电源电压发现电压正常。更换电源板没有出现故障。断开电源的保护电路现象依旧,利用好的电源板对比测量电阻值,发现DB5的有轻微漏电,更换后修复。
GMT+8, 2025-12-8 22:18 , Processed in 0.180559 second(s), 17 queries .
