| 家用空调产品显示保护代码表 显示保护定义 显示代码 内机/指示灯显示 显示保护定义 显示代码 系统高压保护 E1 运行指示灯 灭3秒闪烁1次 指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 管温过高降频 FA 室内侧防冻结保护 E2 灭3秒闪烁2次 防冻结降频 FH 系统低压保护 E3 灭3秒闪烁3次 滑动门【故障】 FC 压缩机排气保护 E4 灭3秒闪烁4次 过载感温包【故障】 FE 低电压过电流保护 E5 灭3秒闪烁5次 收氟模式 F0 通讯【故障】 E6 灭3秒闪烁6次 二氧化碳检测【故障】 FP 模式冲突 E7 灭3秒闪烁7次 室内风机堵转 H6 防高温保护 E8 灭3秒闪烁8次 二氧化碳检测浓度过高报警 CD 防冷风保护 E9 灭3秒闪烁9次 水箱水位开关【故障】 L2 整机交流电压下降降频 E0 灭3秒闪烁10次 缺相保护 LD 无室内机电机反馈 H6 灭3秒闪烁11次 压机堵转 LE 【故障】电弧保护 C1 灭3秒闪烁12次 室内外机不匹配 LP 漏电保护 C2 灭3秒闪烁13次 防冻结 DF 错接线保护 C3 灭3秒闪烁14次 防冷风 CP C4 防高温 HP 跳线帽【故障】保护 C5 灭3秒闪烁15次 错误操作或无效操作 EC 无地线 C6 灭3秒闪烁16次 系统缺氟或堵塞保护 F0 制冷指示灯 灭3秒闪烁10次 室内环境感温包开,短路 F1 灭3秒闪烁1次 室内蒸发器感温包开,短路 F2 灭3秒闪烁2次 室外环境感温包开,短路 F3 灭3秒闪烁3次 室外冷凝器感温包开,短路 F4 灭3秒闪烁4次 室外排气感温包开,短路 F5 灭3秒闪烁5次 制冷过负荷降频 F6 灭3秒闪烁6次 制冷回油 F7 灭3秒闪烁7次 电流过大降频 F8 灭3秒闪烁8次 排气过高降频 F9 灭3秒闪烁9次 整机电流检测【故障】 U5 灭3秒闪烁13次 四通阀换向异常 U7 灭3秒闪烁20次 直流输入电压过低 PL 灭3秒闪烁21次 直流输入电压过高 PH 灭3秒闪烁11次 化霜 H1 制热指示灯 灭3秒闪烁1次 静电除尘保护 H2 灭3秒闪烁2次 压缩机过载保护 H3 灭3秒闪烁3次 系统异常 H4 灭3秒闪烁4次 模块保护 H5 灭3秒闪烁5次 同步失败(压缩机失步【故障】) H7 灭3秒闪烁7次 水满保护 H8 灭3秒闪烁8次 电加热管【故障】 H9 灭3秒闪烁9次 制热防高温降频 H0 灭3秒闪烁10次 PFC保护 HC 灭3秒闪烁6次 压缩机退磁保护 HE 灭3秒闪烁14次 直流输入电压过低 PL 灭3秒闪烁21次 散热器感温包【故障】 P7 灭3秒闪烁18次 散热片【温度wd】过高 P8 灭3秒闪烁19次 启动失败 LC 灭3秒闪烁11次 压缩机相电流检测电路【故障】 U1 灭3秒闪烁13次 存储芯片【故障】/室内PCB板【故障】 EE 灭3秒闪烁15次 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.185122 second(s), 17 queries .
