| 故障表现为:不定时花屏 分析与检修:因为机器是不定时出现故障,所以先试机,试机一天未见故障,第二天早上试机故障出现,首先把所有的供电都测量一遍,未发现异常。考虑是不是IC虚焊,于是把U8和DDR全部加焊一下,试机故障依然存在。静下心来分析一下,是不是U8和DDR之间通讯有问题,于是仔细量U8与DDR之间通讯电路的阻抗,但量到U8第76脚和R55之间有200Ω左右阻值在跳,因为R44和R55是连在一起,为了焊接容易,就把R44和R55用导线连接起来,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.159276 second(s), 17 queries .
