| 修收到其他维修同行的一台2002年的春兰35挂,此机是一麻将馆的,安装在4楼,该用户家该机型共计4台,维修的是其中收到其他维修同行的一台,该机已有同行维修过,(最少2位,现场的现象可以看的出。你们懂的)。用户凌晨12点 敲门需要维修(经人介绍,找上门的)【故障】现象,早晨可以运行到中午11点左右,11点过后一直到下午16点左右 ,一会冷一会热,带上家伙,检测下来【存储器数据】为,运行电流开机为5.2A低压为0.5MPA,外风机风扇吹风,风量,热度基本正常当时外环境【温度wd】31度红外线【温度wd】枪测),(之前的师傅该换的 基本都换,大小电容,连化霜传感器都换了 ,细看外机冷凝器比较脏,这是时,低压慢慢抬升到0,。55MPA,电流将近7A,在摸摸外机吹风很烫。问题出来了,典型的热保护,果不其然,继续运行10分钟低压0.62MPA,电流8.3A,制冷效果基本没有了。断电清洗外机,上电运行电压5A,低压0.48MPA运行15分钟制冷效果良好,(当时运行电流5.8A,低压0.52MPA),收费120走人,临走时 ,摸了下外机出风口,感觉风还是有点热,风量好像有点小,想想风机电容是新的,加上已经下半夜忙了一天,就没有再观察,留下再次上门的后果,第二天中午,客户来电说空调还是老样子,再次上门,开机运行5分钟后,电流已经从5.5A;爬升到6.8A制冷效果也越来越差,带着昨晚临走的疑惑,左看右看,看不出问题出在哪,就是感觉吹风很热,而且风量越来越小,这就奇怪了,停机拆外壳,看不出,开机看风机风叶运行正常,风叶有不缺块,维修陷入僵局,怎么会风越来越小,从正面看风叶完好无损, ,猛抬头看见客户家的,另收到其他维修同行的一台春兰在运行,经客户同意停机查看,问题豁然开朗,NND居然就是风叶的问题,拆下【故障】机的风叶,(照片太大无法上传)已经近乎扁平,一经运行基本就是一条直线在运行,更换风叶,上电运行,低压0.41MPA,电流4.7A,低压明显偏低,(可能前几位师傅放过氟),加氟至0.5MPA,电流5.6A,运行30分钟,低压在0.52MPA,电流5.8A一直稳定在那个区域,这组【存储器数据】让我放心了。终于搞定,其实都是观察不仔细造成的,发出来分享一下。不当之处,请指正 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.171722 second(s), 17 queries .
