| 下着雨修空调真是要钱不要命,我也是迫于无奈,钱是赚不完的,寄人篱下不容易!还好雨不大!空调是五匹美的冷静星,高压保护了,到外机一看两个风扇嗡嗡响,怎么会这么巧,用螺丝刀伐了一个风叶卡得动不了,马上断电开盖没讲!用手动了两个风叶能转一点都不卡!看电容两个完好无缺,果断把两电容调换过来试机有一个风扇能转,仔细看了不转的电容底部有一点点鼓!换个新电容还是通电就卡断电能转!俺是修空调兼电机的,对于这种【故障】电机轴承跟转子两者必有一样磨损了!拆开检查果然是转子坏了,拿回来跟换轴承用压弧旱点几点上去,拿去装上开机正常 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.179097 second(s), 17 queries .
