微软surfacelaptop3!定位比肩苹果的笔记本
2023-5-13 19:29| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 首先看一下基本参数:Surface laptop 3 13.5寸尺寸:308mm*223mm*14.5mm分辨率:2256*15048G或16G LPDDR4X RAM处理器: 10代4核i5-1035G7和4核i7-1065G7可更换的SSD,从128G ...
    首先看一下基本参数:
分辨率:2256*1504
8G或16G LPDDR4X RAM
可更换的SSD,从128G一直到1T(固态并非用户可更换,仅供技术维修人员遵循微软提供的操作手册进行更换)
IRIS核心显卡,11.5小时日常使用。
1个USB C,一个A口,3.5耳机孔,surface connect口。
支持wim hello解锁,双扬声器支持杜比全景声。
支持wifi 6和蓝牙5.0,重1.265到1.288KG之间。
售价方面,i5,8G,256G SSD售价1299美元。
最高可到i7,16G,1T,售价2399美元。
Surface laptop 3 15寸
尺寸:339.5mm*244mm*14.69mm
2496*1664分辨率
8G或16G DDR4内存
AMD RYZEN 5 3580U或Ryzen 7 3780U
固态同样可选128G到1T
最高11.5小时使用时间
Vega 9和RX Vega 11显卡
接口同上,仅支持wifi 5 802.11ac,支援蓝牙5.0
重量方面1.542KG
售价方面R5,8G,256G售价1499美元,目前最高R7 16G,512G售价2099美元,官网现在暂时没有1T固态版本。
再总结一下亮点:
1.键盘键程增加,触摸板增大 20% 面积;
2.可维护性大升级,可以轻松拆开上盖更换硬盘,我认为这是本次升级的一个亮点;
3.搭载了 4 核心 10nm 版本 10 代酷睿处理器(宣称比上代 Surface Laptop 快 2 倍,比隔壁家 MacBook Air 快 3 倍);
4.新增15 英寸版本,且可选 AMD 版本,但是据说该版本不支持Wi-Fi 6和LPDDR4x内存(AMD Yes!);
5.终于有了USB-C 接口,然而据说不支持雷电3;
6.支持快充,一小时能充电 80%;
7.新增了全金属机身选项,以前担心弄脏C面不好清理的同志们开心了吗;
8.性能和轻薄做了平衡,续航 11.5 小时;
9.新增了配色;
10.其他一些可忽略的常规提升。
有惊喜也有失望,但是这个价格是真香,总之,单纯从这个产品来看,对我而言是很完美的。
GMT+8, 2026-1-17 09:51 , Processed in 0.179844 second(s), 17 queries .
