分享:美的K【空调】遥控失控的维修过程
2023-5-13 19:29| 发布者: 开心| 查看: 270| 评论: 0
摘要: 上门维修空调,用户说不能够开机。到现场试机:上电有复位声,说明供电和待机电路可能是正常。用确定正常的遥控二次开机,机子仍然没有动作,用手按面板的试验开关,机子却能够启动正常,一会冷风也正常了。【故障】 ...
    上门维修空调,用户说不能够开机。到现场试机:上电有复位声,说明供电和待机电路可能是正常。用确定正常的遥控二次开机,机子仍然没有动作,用手按面板的试验开关,机子却能够启动正常,一会冷风也正常了。【故障】锁定为遥控接收电路不良。拆下接收板,查各引线、信号、供电和地线均连接正常,但是仍旧是开不了机。用表测出接收头输出脚为2.5V左右,控遥控时这脚电压也闪动,一直查到CPU接口引脚,也没有发现【故障】点!重新换一只新的接收头,【故障】不变!先下来休息再说。稍后把遥控信号电路的串联电阻短跑、并联的电容焊开,【故障】并没有得到解除。拆除主板下来,和用户说明拿回店中再查一查,不行就要换板了----------------------------
回到到店面坐定位子,摆好各供电电路再细查了半天,还是没有结果。认定是CPU接口损坏了。拿出“万能板”对比下,发现风口电机调速和原机不相同“原机是电子调速”无意间发现“万能板”的遥控输出脚电压为4V左右,明显高很多?现试脱离CPU脚,发现电压并没有上升,心情闪动一下,有戏!拆散接收头之后,分明没有连接有元件了,但对地也测到几K的电阻------分明是电路板漏电了用小刀清理下附近电路板的表面,电阻明显变大,果断地断开接收头附近相关电路,用细线接好对地测出电阻为无穷大,接好接收头和CPU各连线,通电测试机子接收头输出脚电压变化为4.5V左右,用遥控器开机,电路板各功能相应动作,修复成功。有空再上门去安装,哈哈!
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.175316 second(s), 17 queries .
