| ㈠【故障】原理分析: 1、 挂机,制冷工作时, 压缩机连续工作5分钟后,在压缩机连续工作过程中, 若盘管【温度wd】持续20分钟高于25℃,空调停机并显示“室外机异常保护”。 2、 柜机,在压缩机持续运行5分钟之后,室内管温比室温至少低5℃以上,如果室温和室内管温之间的差别没有保持在此范围内达1分钟,内风机自动转为低速运行。经过3分钟之后,如果差别依然小于5℃,这时压缩机外风机、内风机 、摆风停止运行,显示屏显示“室外机异常保护”。 ㈡【故障】分析(以制冷为例) 空调正常工作情况下,室内盘管【温度wd】肯定低于25 C(一般情况下在7 C左右),室内【温度wd】与盘管【温度wd】的相差也肯定大于5 C。根据以上原理可以看出,在制冷当室外机组异常(例如缺氟、四通阀【故障】、压缩机没启动等)和电控检测失误(例如传感器坏、电控板程序错、传感器感温位置不对)的情况会报【故障】。 ㈢【故障】原因和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 1、 【故障】现象一:开机制冷效果正常,工作一段时间报【故障】,报【故障】停机后人工断电再开机又能正常运转。 空调制冷效果正常,说明制冷系统没有问题。导致出现此现象主要有:用户dianyuan电源电压低和电控系统【故障】。在机器启动前和启动后分别在空调的dianyuan电源火、零端测量电压值,如果启动前后电压压降过大,运行电压低于190V,则基本可以判断用户dianyuan电源电压有问题。必须查明原因再作相应的处理。 如果检测非电压因素,那就属于电控系统问题,首先检查管温传感器的位置是否接触良好,开机后手摸感温位置是否有“冰凉”的感觉,另可同时检测传感器的zuzhi阻值是否正常(参考传感器【故障】的相关内容),这些因素全部排除之后,若【故障】还是没有解决,则要考虑是电控板【故障】,更换电控板。 2、 【故障】现象二:开机制冷效果正常,工作一段时间报【故障】,报【故障】停机后人工断电再开机内风机能正常吹风,但无冷风,检测发现压缩机未工作。 出现此种现象基本可以断定是压缩机过热保护,导致空调不能正常制冷而报【故障】。此时在开机之后,测量室外接线端子1与零线之间有220V电压,而压缩机不启动,即可判断压缩机过热保护。注意:三相压缩机要测量交流接触器的输出电压。1 J% J0 m) E/ I& | 如果确定为压缩机过热保护,则需要查明原因再作相应的处理 【故障】现象三:开机制冷效果明显偏差或无效果,工作时检测压力和电流、回气【温度wd】方面明显异常,工作一段时间报【故障】 出现该现象就必须检查制冷系统是否存在问题,最可能的原因是系统缺氟或漏氟,压机电容、风机电容【故障】,系统堵塞,四通阀串气,压缩机吸排气不足等原因,找出相应的原因后再给予解决。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.175305 second(s), 16 queries .
