| 昨晚8点多了还在人家家里修空调,是收到其他维修同行的一台Haier海尔的,拆机发现开关dianyuan电源开关管和dianyuan电源块(不知道什么型号,是8只脚的)都炸飞了,由于太晚,决定用一个12V交流变压器改掉原机的开关dianyuan电源,接好以后,开机发现什么都正常就是内风机不转,,测量内风机zuzhi阻值正常,没有供电,仔细看该机是电子调速的,线路都连接到控制部分了,感觉太晚了,实在没法就把内风机接到压缩机继电器上,准备让他给压缩机一起开停,最后修好草草收工走人。 今天一大早电话就来了,空调开半小时后就显示E14,没反应了,上网查询HaierHaierHaier海尔空调有关电路图,没看到有相关的资料,不知道原机究竟是什么型号的dianyuan电源块,只好再上门检查,分析应该还是内风机没转引起的,索性用个电视机dianyuan电源模块接通原来的电路,风机线接回原电路,模块调到输出12V,开机完全正常,内风机也转了,仔细看原机的开关dianyuan电源,次级只有一个输出,按道理用变压器改掉是对的啊,管不了那么多了,现在正常就好。 装机以后再开机发现没电了,以为是安装搞掉了线,拆机没发现哪里有问题,测量次级没有输出,初级300v是有的,再换个模块还是一样,回店里拿另一种模块又好了,为了不反复装机,决定开机试试,开了10来分钟,空调完全正常,拔掉插头再开机发现空调又不通电了,最后反复的尝试,最终判断是原机的开关变压器有问题,当初空调工作一段时间以后线圈短路烧坏了开关管和dianyuan电源模块,现在我用模块的功率大,只是没输出。 最后没办法,还是决定用变压器改,为什么只有一路输出用变压器不行呢?我改变压器的时候是把原开关dianyuan电源的300V整流二极管当变压器的次级整流二极管,初级直接接到220V的,仔细看次级就一路输出,还有个光耦稳压回路,其他没什么东西了,最后接通原来的开关dianyuan电源部分,我改的变压器单独接220V,次级12v用4个二极管接到原dianyuan电源的次级成功修复。 现在我还在思考,估计是光耦回路还有什么元件跟后级电路相连有什么关联造成改变压器内风机不转的 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.171011 second(s), 17 queries .
