| 现在市场上空调的样式很多,分体式空调机就是空调众多样式中的一种。西安美的空调维修凭(http://dztengda.com)着这几年对空调的维修总结,想告诉那些刚接触空调维修行业的新手们一点经验,对于空调的拆装并不象你们想象的那么简单,这里面也是需要很多技巧的。今天西安美的空调维修(http://dztengda.com)就分体式空调机拆装方法谈谈自己的看法。 空调安装步骤: 1、根据确定要装室内机的位置,在墙上打过墙眼,保证室内机的挂盘保持水平,挂好室内机后将管从过眼眼穿出。 2、在安装室外机的时候,同样要保证室外机的平衡,要和地面是水平的。并且要根据室内管的长度来确定室外机的位置。 3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。 4、接通空调dianyuan电源,观察空调是否可以正常运行,并检查下空调不制冷是缺氟。 空调拆机步骤: 1、收氟。拔掉空调dianyuan电源线,开机打开制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。 2、然后拆开室外机铜管接头,根据拆线的顺序拆开室外机电线接头。 3、将拆掉的电线铜管过眼空穿进屋内,拆下室内机。 注意事项: 1、在拆机时,要对空调的氟要彻底收取,对空气要彻底排干净。 2、在拆旧空调时,由于铜管韧性比较差,容易挝成死弯,所以要注意小心。 3、在拆装空调时要注意空调的水平,牢固,不能有泄漏的现象。 不同样式的空调机对于拆装机的方法都是不太一样的,西安美的空调维修(http://dztengda.com)就分体式空调讲了几点自己的看法,如果您还有什么要了解的,可以找西安美的空调维修。 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.157807 second(s), 17 queries .
