TCL L24E09液晶(V26机芯)VGA无图像
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 故障表现为:VGA无图像分析与检修:上机试机,VGA无信号,用AV-TV试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧,而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查,发现R49 ...
    故障表现为:VGA无图像
分析与检修:上机试机,VGA无信号,用AV-TV试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧,而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查,发现R49/100欧电阻无穷大,更换后试机正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:15 , Processed in 0.175076 second(s), 17 queries .
