压缩机运行电流慢慢到12A
2023-5-13 19:29| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 前段时间新装了收到其他维修同行的一台35机子,当时机子运行正常。过俩天用户说机子启动下就停机,上门查看地却是, 后查家里电压230V正常 再查看压缩机运行电流正常 没过几秒电流到12A ,以为空调压缩机坏了,以通知售后换 要等3天 ...
    前段时间新装了收到其他维修同行的一台35机子,当时机子运行正常。过俩天用户说机子启动下就停机,上门查看地却是, 后查家里电压230V正常  再查看压缩机运行电流正常   没过几秒电流到12A ,以为空调压缩机坏了,以通知售后换 要等3天才能,用户那同意啊 ,接着卖家给换了收到其他维修同行的一台,装上后,结果一样,怎么量家里电压正常。后单独那一条线 ,启动机子运行正常。
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.152607 second(s), 17 queries .
