前几天修接修一台格力32机,报修为不制冷的保护维修
2023-5-13 19:29| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 上门仔细检查后发现是四通阀漏,准备好配件,上门更换四通阀。因用户在四楼,本打算拆外机下来换,但人手不够,一个人不好拆外机下来。想想还是算了,太麻烦。然后就坐在外机上面换。因焊接空间过小,不好焊接, ...
    上门仔细检查后发现是四通阀漏,准备好配件,上门更换四通阀。因用户在四楼,本打算拆外机下来换,但人手不够,一个人不好拆外机下来。想想还是算了,太麻烦。然后就坐在外机上面换。因焊接空间过小,不好焊接,但最后还是焊好了。
检漏加氟,加到5KG压力。试机20分钟,制冷正常。但就在半小时左右。外机停了,外风机正常转。压缩机保护了。等了有十多分钟后又开始制冷。以为是电压不稳没有在意。装机收钱走人。
第二天用户又来电说,第一次开可以用30分钟,又要等一二十分钟,才又可以制冷十多分钟,再后来就不冷了。再次上门查看!以为是焊四通阀时出了问题,但是摸到四通阀两冷两热,确定不是四通阀引起。
接上钳流表,刚开机时电流4.7A,随时间加长,压缩机很快发热,电流也上得很快从4.7A-5.3A-5.9A-6.4A到6.8A时保护,怀疑是氟加多了,放到3KG。但只不过保护的时间有所加长,但还是会保护。
经过几次启停机,发现一个现象,有时压缩机在热机开机时不能启动。压机的【温度wd】用手可以摸的情况下才可启动,但是多数情况下是可以启动的。根据这一情况,试更换30UF电容,测电流保持4.5A,就在3KG氟压的情况下试机90分钟,没有保护,电流没在增加。加氟到标准压力,测电流5.1A-5.8A(标示为5.36A)。试机40分钟。没有再停机。
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.144127 second(s), 17 queries .
