TCL L46E9FBD液晶(MS68机芯)花屏
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏检修与分析:通电试机发现字符正常,过几分钟后字符拉丝,机器死机,关机再开后重复上述过程,观察现象觉得像DDR和主芯片故障,拆机测量电压发现1.8V只有1.2左右,测量U805输入只有2.1V不正常正常 ...
    故障表现为:花屏
检修与分析:通电试机发现字符正常,过几分钟后字符拉丝,机器死机,关机再开后重复上述过程,观察现象觉得像DDR和主芯片故障,拆机测量电压发现1.8V只有1.2左右,测量U805输入只有2.1V不正常正常应为3.6V,于是测量D806正极5V正常,D806负极4.3V正常,但是过了D805后就只有2.1V,确定为D805开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.092458 second(s), 16 queries .
