| 家电维修技术论坛欢迎你! 维修案例 【故障】机型: KFR-32GW/DMZ 【故障】现象: 遥控不接收 【故障】原因: 显示板坏 原因分析:检查遥控器,用遥控器对准手机照相功能,按遥控器上的任何键,手机照相能清晰的看到遥控器发射的光,说明遥控器属正常,【故障】在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入dianyuan电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,【故障】部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。 解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用手机照相功能可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板【故障】,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。 家电维修社重庆分公司: 徐春明 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.194496 second(s), 17 queries .
