K【空调】加雪种压力对照表
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 肯定大家都清楚,外界的【温度wd】不同,那么压力也就不同,在现实中,很多的空调维修人员都是凭经验来决定加多少个压的,这其实是不科学的.那么到底具体的【温度wd】与压力的对应关系是怎么样的呢,在此与大家分享一下这 ...
那么到底具体的【温度wd】与压力的对应关系是怎么样的呢,在此与大家分享一下这个对应表.
空调正常时系统压力和电流对照表(空调加氟压力也是这个不同大小的空调都有)
【故障】机型:          27型             35型         48型
              (压力/电流)         (压力/电流)    (压力/电流)
环境【温度wd】
26-27度       0.4MPa/3.85A             0.39MPa/5A                0.45MPa/7.95A
28-29度       0.42MPa/4A                0.41MPa5.2A             0.47MPa/8.15A
30-31度       0.45MPa/4.15A          0.43MPa/5.4A             0.48MPa/8.35A
34-35度       0.48MPa/4.5A            0.46MPa/5.7A             0.50MPa/8.92A
  36-37度       0.50MPa/4.65A          0.47MPa/5.8A             0.505MPa/9.60A
38-39度       0.52MPa/4.8A            0.48MPa/6A                0.51MPa/9.80A
提示
1.如果是夏天出现高压管(即细管)结霜情况,99%是几乎没氟了
2.假如是北方的冬天,这个上压力有时还为0(依外界环境变化而不同),这时就只好用测量压缩机运转电流或维修工实践经验的判断是否缺氟。
    制冷状态下,以室外机空气【温度wd】35℃为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气【温度wd】7℃为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定dianyuan电源电压220V或380V为标准,dianyuan电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹 标准减少或增加0.025A,
列如:
1.5匹  0.025A×1.5,
2匹    0.025A×2,
3匹    0.025A×3;
三相3匹 0.025A×3/3,
5匹    0.025A×5/3,
10匹    0.025A×10/3
本文内容由 王玉全 提供
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.166435 second(s), 17 queries .
