科龙KFR-100LWK【空调】压缩机不工作
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: !   科遥控开机后,在制冷模式下室外压缩机及室外风机均不工作,但室内风机工作正常。  拆下室外机的外壳进行观察,发现冷凝器前面的【温度wd】传感器已掉到管道的一侧。这样,室外机【温度wd】传感 ...
  拆下室外机的外壳进行观察,发现冷凝器前面的【温度wd】传感器已掉到管道的一侧。这样,室外机【温度wd】传感器脱落,使传感器传送给微处理器的信号为一个错误信号,微处理器判断为【温度wd】低于设定的【温度wd】,经其内部电路比较处理后,发出压缩机和室外风机停机的错误指令。
  将【温度wd】传感器固定在正常位置后试机,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:49 , Processed in 0.181725 second(s), 17 queries .
