| ! 制冷或制热效果差,工作电流、运行压力、平衡压力都小于其正常值,长时间运转后,过热保护动作停机。则是制冷系统缺氟;若是变频空调,运转一段时间后,将进入降频运转,直至保护动作停机。此时,有【故障】代码显示,代码内容表明压缩机排气【温度wd】异常。机组运转一段时间后,工作电流在正常值的基础上慢慢升高,直至过热或过流保护动作停机,则是室外机热交换器脏污、室外机通风条件差或室外风机不良。 工作电流、低压压力偏低,高压压力偏高。很快过热或高压保护动作而停机,高、低压平衡速度慢,但平衡压力正常,则是管路系统堵塞。工作电流偏大。 运行压力正常,因过热或过流保护动作而停机,则是电网dianyuan电源电压低或导线电阻大。 工作电流、运行压力正常。但运行一段时间后停机,则是电控部分电路不良。此时,若有【故障】代码显示,则按代码的提示进行诊断:若将空调设置于强制调试或试运转状态,压缩机能运转。则是【温度wd】传感器不良;若压缩机上无工作电压,则是控制执行元件不良,通常是继电器或驱动块不良。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.178650 second(s), 17 queries .
