接修一台1.5匹分体式K【空调】,开机后不制冷,室内、外风扇都转
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: !   打开室外机,测量220V已经到接线柱。关掉dianyuan电源后,测量压缩机绕组zuzhi阻值正常。在测压缩机的启动电容时发现已经没有充、放电现象,显然已经开路。更换启动电容后。【故障】排除。 ...
    !            打开室外机,测量220V已经到接线柱。关掉dianyuan电源后,测量压缩机绕组zuzhi阻值正常。在测压缩机的启动电容时发现已经没有充、放电现象,显然已经开路。更换启动电容后。【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.172991 second(s), 17 queries .
