三菱PSH-56G6型柜式K【空调】,遭雷击整机没反应
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: !   检测380V供电正常。打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏。更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。因此,在雷雨多发的夏季,天气变化时最好将dianyuan电源插头拔掉 ...
    !            检测380V供电正常。打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏。更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。因此,在雷雨多发的夏季,天气变化时最好将dianyuan电源插头拔掉,这样可以避免不必要的损失。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.191818 second(s), 17 queries .
