国产X86处理器兆芯KX-7000跑分曝光:性能接近英特尔酷睿i7
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 尽管国内有基于Arm指令集的华为鲲鹏、天津飞腾,以及自主架构的中科龙芯处理器,但目前主要还是局限于政企领域。而在台机及笔记本市场上,要想取代X86处理器依然是不太可 ...
    尽管国内有基于Arm指令集的华为鲲鹏、天津飞腾,以及自主架构的中科龙芯处理器,但目前主要还是局限于政企领域。而在台机及笔记本市场上,要想取代X86处理器依然是不太可能的,生态的问题注定了大部分用户还是会使用X86处理器。相比之下,在这块市场上,上海兆芯开发的国产X86处理器还是有着一定的优势。
今年6月份,上海兆芯正式发布了KX-6000系列国产X86处理器,基于16nm工艺,是国内首款主频达到3.0GHz的国产通用处理器,且支持双通道DDR4-3200内存。
KX-6000采用SoC设计,芯片集成度进一步增强,性能提升50%,性能功耗比是兆芯上一代产品的3倍,能够带来更具效率的交互体验,同时凭借性能和功耗方面的优化,KX-6000系列处理器可更好的满足移动平台设备的配置需要。
在实际测试中,8核的KX-6000处理器整体性能对标Intel 7代酷睿i5。《微型计算机》对上一代28nm 8核KX-5000的测试发现(Fritz国际象棋、7zip和CineBench),看齐了i3-6100。
从这个对比也可以看出来,国产X86处理器在单核性能上依然有很大的差距,换句话说就是IPC性能不够,这跟多方面因素有关,架构设计、国产工艺、编译器/软件优化等等都会影响性能,只能靠不断迭代升级架构来解决。
在KX系列上,上海兆芯之前公布了KX CPU路线图,KX-6000之后是KX-7000,将全面升级CPU架构,支持DDR5内存及PCIe 4.0。
根据兆芯总工王惟林的介绍称,KX-7000的性能目标是,将达到同期AMD的水平,所以他们对标的CPU至少是Zen2级别的。
这个消息公布之后,很多人觉得兆芯在吹牛,不过现在的测试证明了兆芯的目标还是有希望完成的。
在GeekBench数据库中,本月初,兆芯新一代8核处理器的测试结果曝光,它被认为是KX-7000处理器,不过目前还是早期阶段,核心频率只有2.0GHz,单核得分469分,多核3264分,这个成绩在最新的九代酷睿、7nm锐龙面前是比较弱的,比如8核的酷睿i7-9700K、锐龙7 3700X单核分别是1316、1266分。
▲英特尔酷睿i7-9700K测试得分
▲AMD 锐龙7 3700X测试得分
但是别忘了AMD、Intel的处理器单核频率普遍达到了4.5-4.9GHz,比2GHz的KX-7000,算下来的平均到2GHz,KX-7000的IPC性能差不多能达到酷睿、锐龙7的80-90%了,这已经是非常了不起的成绩了。
不过实际表现的话,由于国内团队在开发经验、制程工艺方面依然有较大差距,KX-7000处理器最终的频率是没可能达到AMD或者Intel那个级别的,目前16nm工艺下做到了3GHz,KX-7000处理器的工艺一直没有公开信息,7nm可能性比较大,即便如此频率估计能上到4GHz也是不错了。
如果是7nm工艺加持下能做到8核4.0GHz,那么兆芯的KX-7000在政府、企业及工业领域中已经可以成为主力了,这样的性能足够替代AMD/Intel的X86处理器,尽管一两年后差距还会拉大,但对这些领域来说问题不大。
总之,如果GeekBench的测试信息是真的,那么国产X86处理器确实是取得了不菲的进步,当然在IPC性能、超线程、工艺改良、生态优化方面还有很多路要做,但IPC性能接近顶级水平足以证明兆芯在这方面还是下足了功夫的。
编辑:芯智讯-林子 来源:快科技
GMT+8, 2026-1-17 02:06 , Processed in 0.177867 second(s), 17 queries .
