春兰KFR-50LW/dK【空调】整机不工作
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: !   通电后显示“E1”保护,整机不工作。  该机有【故障】白检功能。出现【故障】时液晶显示屏即显示【故障】代码。经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正 ...
  通电后显示“E1”保护,整机不工作。
  该机有【故障】白检功能。出现【故障】时液晶显示屏即显示【故障】代码。经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,【故障】依旧。重点检查室内中间接口控制板AP2、各信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有几处电压不正常,仔细检查外围元件,发现电阻R202(51kΩ)开路,更换R202电阻后。【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.179510 second(s), 17 queries .
