桑塔纳时代超人轿车,打开点火开关后K【空调】电磁离合器就工作,散热风扇也同时工作
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: !   根据经验,首先拔下A/c开关、室外【温度wd】开关、空调水温控制开关与13号空调继电器,压缩机还是工作。相关线路如图所示。  根据原理图,首先检查风扇控制器电路,因为电磁离合器是由它直接供 ...
  根据原理图,首先检查风扇控制器电路,因为电磁离合器是由它直接供电的。该车已经换过1个新的控制器,因此应该是别的开关信号不正常。当拔下空调压力组合开关时,空调电磁离合器停止工作。由于高压开关dianyuan电源是由点火开关供给的。
  如果高压开关是常通的,那么空调系统的风扇控制器就会识别。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.168623 second(s), 17 queries .
