| ! 三菱柜式空调。无遥控器。控制面板【温度wd】+/-轻触开关已失效,不能设置【温度wd】,出风口风叶不能摆动,永磁同步电机烧坏。 先换好了面板的轻触开关,并配上了万能遥控器。但在更换出风口摆动风叶的永磁同步电机时却出现问题,原机上的永磁同步电机是细轴的,比较特殊(跑遍电子市场也未买到和原机一样的)。无法,只好买了一个大小和原来一样的粗轴电机,打算把粗轴锉细后使用。但锉细谈何容易。于是想把两个电机的轴换一下,但因为轴上连着齿轮。两个轴连的齿轮大小不一样,不能互换。于是又想能否把所有齿轮都更换,也不行,因为两个电机的齿轮数目不一样。一个是三个,另一个是四个,根本无法更换。如何维修呢?难道只有锉轴这条路吗? 正犯愁时,忽又想到,电机大小一样,只更换线圈可否?于是欣喜地拆开两个电机,把线圈进行比较,大小一样,一换正好合适。于是马上装好电机,通电一试,成功了!如果同行遇到此类问题,不妨如此一试。但值得注意的是。买同步电机时,大小要一样,否则两个线圈不能互换。另外。拆下电机内的齿轮架时,要注意位置,最好做上标记,因为端盖上有凸出的部分,位置不对会安装失败。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.161823 second(s), 17 queries .
